Üdvözlet Mindenkinek!
Nokia 1680 telefonom leesett, a kijelzője megrepedt,semmit nem jelez ki,a teljes híváslista bennrekedt.A készülék hívható, és bebillentyűzve a számokat,hívni is tud.Milyen módon lehetne a számomra értékes telefonkönyvet kivenni a készülékből? /a kijelző cserét szeretném elkerülni!/
irokéz
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
sziasztok!
ma vettem az asszonynak egy nokia c2 01 telot pannonosat.
de az asszony vodás.
anno régebben vettem egy unlock simet beleraktam,és elindiul a telo,de a hálozat elutasitva jelenik meg rajta.
mind a két modban,kézi illetve automatikusban.
az aukcios oldalakon nem találtam olyan unlock simet,ami támogatná ezt a telot.
valakinek van ötlete,tapasztalata ezzel a problémával?
esetleg melyik unlock sim támogatná?
az a baj hogy vidéki vagyok ,mert szinte az összes pesten van,igy a vásárlása lutri.
legvégsö esetben függetlenitö code kellene,de az garivesztéssel jár. :shock:
üdv:atis :beer:
Egy Nokia 6700 slide MT elkezdett makrancoskodni - minden kiválasztott funkciója körbe¨-körbe pörgött. Egész biztosan az izzadságtól, mert ahogy az elem ki volt véve és nyitott állapotban pár napot szikkadt, újra rendben működik.
Ezért szeretném áttisztíttatni, hogy neismétlődjon a hiba.
Lehetséges és ha igen, mennyire igényes?
János.
