Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
Ehhez a készülékhez keresek távirányítót, de mindig vestelest hoz fel a kereső, de a haveromnál kipróbálva nem vitte egyik sem. És nem lehet behangolni sem, mert az egyik univerzális viszi de nem enged be a hangoláshoz, szerintem hotel módban lehet, ezt hogy lehet ki venni?
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Üdv mindenkinek! nincs készenlétem,biztosíték,táp tranyó ép, sorvég s2000 kollektorán 40v, tea 2164g cserélve, körében lévő 1u szikkadva, cserélve, 10u ami ugy néz ki mint egy bc182-es mérve esr, kapacitásra jó.Szekunder körben 470u 35v mérve jók..kf ic körében egy 2, 2u kiszáradva,cserélve, Hiba maradt.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm.
