Ki vállal E-52-s be hangszóró cserét?
Üdv. Gyuri
Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
Úgy emlékszem, hogy beázás miatt nem működik ez a mobil telefon (feleségemé volt), két éve hevert a fiókomban de most elővettem, feltöltöttem, minden működik rajta, hívni és fogadni is lehet hívásokat, egyedül a háttérvilágítás nem megy rajta, se a kijelzőé sem a billentyűzeté.
Szétszedtem, minden kontaktot befújtam elektronikai tisztító spray-el, összeraktam, a probléma továbbra is fennáll.
Mit javasoltok mi lehet a probléma?
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
