A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Hello !
Elore bocsatom nem ertek a mobilhoz
A lanyom telefonja . A felesegemnek adta . Akinek egy meg regebbi Nokia mobilja van . A telefont mukodo allapotban tettek el . Most az aksija 0V-ra lemerulve . Reggel 8-kor elkezdtem tolteni . Van remeny a feltoltesre ? Lehet hogy h*lyeseg . A tap dugo bedugva . Az aksi kiveve . Az erintkezon nem jelenik meg a tolto fesz (?)
Foto mellekelve .
Koszonom a segitseget elore is
Udv Varga Jano
Szevasztok
Nagyon pipa vagyok,ma ráejtettem a kalapácsot a telefonra,persze a kijelzőnek kampec,hiába tokba volt,na most az lenne a kérdésem hogyan lehet kimenteni a telefonszámokat a memó kártyára,mert van egy másik telefonom is de abba nem fér bele a öszes telefonszám.
Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik,csak sötét és világos csíkok vannak rajta.Nekem 3109-em van belepróbáltam annak a kijelzőjét de azzal még sötétebb.Állítólag lesett de nem ez az első mert egyet már cseréltek benne.Érdemes-e beruháznom másik kijelzőre vagy tanítsam meg repülni./akku nincs T-mobilos/
Köszi a segítséget.
