Kislányom telójáról lenne szó.
Hard resetelni kellene de a billentyükonbinációval nem lehet.
vol fel + power gomb .
igy csak ujraindulgat.
Hogyan lehetne hard resetelni?
tipus: TA1020
üdv:atis76
Úgy emlékszem, hogy beázás miatt nem működik ez a mobil telefon (feleségemé volt), két éve hevert a fiókomban de most elővettem, feltöltöttem, minden működik rajta, hívni és fogadni is lehet hívásokat, egyedül a háttérvilágítás nem megy rajta, se a kijelzőé sem a billentyűzeté.
Szétszedtem, minden kontaktot befújtam elektronikai tisztító spray-el, összeraktam, a probléma továbbra is fennáll.
Mit javasoltok mi lehet a probléma?
Szevasztok
Nagyon pipa vagyok,ma ráejtettem a kalapácsot a telefonra,persze a kijelzőnek kampec,hiába tokba volt,na most az lenne a kérdésem hogyan lehet kimenteni a telefonszámokat a memó kártyára,mert van egy másik telefonom is de abba nem fér bele a öszes telefonszám.
Üdvözletem a Tanyának!
Szóban forgó telefon, gyermekem tulajdona, és a következő hibát produkálja:
Hívásfogadáskor, az akku néhány másodperc múlva "lemerül", majd a készülék kikapcsol. Újra bekapcsolva, teljes töltöttséget jelez.
Esetleg akku hiba, vagy valami egyéb?
Minden építő ötletet, szívesen veszek, válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
