vergődök itt egy 100Hz Nokia TV-vel. Bekapcsoláskor ciklikusan indul/leáll, de amikor indulna akkor berregő hang hallatszik a panel felől. Szkóppal mérve a sortápon kb 30 Voltos brumm látszik, az indulás-leállás fázisai közt 90-180V között változik, de szűrőkondi jó, műterheléssel szépen brumm mentesen áll a sortáp 145 Volton.
A hiba behatárolása miatt kikötöttem a fűtést és labortápról adtam neki folyamatos 6 Voltot. Ilyenkor az látható hogy amikor indulna, a függőleges eltérítés szépen megy, RGB is rendben. Oldalra viszont kb 7-8 cm-re szűkebb a kép és hullámzik, mintha mégiscsak szűretlenség lenne. Primer pufferre tettem párhuzamosan egy 100/400 elkot. Mi lehet ez, mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Üdvözlet Mindenkinek
Egy Nokia Stereoplus paneles készülékkel futottam össze. Hibajelenség hang van kép nincs, a képernyő sötét menü és programhely kijelzés azonban van. A tulaj elmondása szerint a kép jobb oldalán már korábban is volt egy kb 5cm széles függőleges fekete csík. Forrasztási hibák javítása és néhány elkó cseréje után kép van csak a fekete csík megmaradt. A panel hajszárítózása, hűtése közben előjött az eredeti hiba. A soreltérítő és EW kör hűtése közben a hiba megszünt majd újra megjelent a csík. Egy két alkatrész cseréje után semmi eredmény, mígnem a CR53 120n 63V kondira nem került a sor. Ennek a kondink a cseréje oldotta meg a problémát. Így leírva egyszerű és gyors javításnak látszik, a valóságban azonban huncut kis hiba volt, legalábbis számomra. Leírtam hátha valaki hasznát veszi.
További szép napot:Krupa Lajos
A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
