A Nokia 225 telot nem tudom csatlakoztatni semmilyen hadset-hez bluetooth bluetooth segitsegevel.Tud e valaki segiteni?
Elore koszonom
Üdv ha valakinek volna Nokia 5310-hez LCD kijelzöje meg venném lehet használt is.
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Sziasztok hozzámkerült eme nevezetes kiselejtezésre itélt készülék melynek hibálya hogy bekapcsolás után leáll
ez úgy jelentkezik hogy bekapcsolom rezeg majd megjelenik a nokia felirat ezután a négy kék négyzet majd ez eltünik bekapcsol a háttér világítás majd a kijelzőn 1-2 másodpercre véletlenszerűen ha jól láttam i betűk jelennek meg és kikapcsol újabb bekapcsolásra ugyan ezt produkálja
az akku fel van töltve bekapcsoláskor a számítógép érzékeli de nem tud csatlakozni kérdésem lehet e ezt még javítani találkozott e valaki ilyen vagy hasonló hibával ?
