Üdvözlet Mindenkinek
Egy Nokia Stereoplus paneles készülékkel futottam össze. Hibajelenség hang van kép nincs, a képernyő sötét menü és programhely kijelzés azonban van. A tulaj elmondása szerint a kép jobb oldalán már korábban is volt egy kb 5cm széles függőleges fekete csík. Forrasztási hibák javítása és néhány elkó cseréje után kép van csak a fekete csík megmaradt. A panel hajszárítózása, hűtése közben előjött az eredeti hiba. A soreltérítő és EW kör hűtése közben a hiba megszünt majd újra megjelent a csík. Egy két alkatrész cseréje után semmi eredmény, mígnem a CR53 120n 63V kondira nem került a sor. Ennek a kondink a cseréje oldotta meg a problémát. Így leírva egyszerű és gyors javításnak látszik, a valóságban azonban huncut kis hiba volt, legalábbis számomra. Leírtam hátha valaki hasznát veszi.
További szép napot:Krupa Lajos
Szevasztok
Hozták ezt a tv t a fentebb leirt bibivel hol indul hol nem,mivel nem sok Nokiát hozott hozzám eddig a sors,kellene valami kiindulásnak,van e valami gyenge pontjuk,egy elkt láttam benne mintha megnyulott volna rajta a nájlon,csere de nemsokat adott.
Mikor nem megy akor a táp felől valami halk kattogáshalatszik mikor indit,mikor megy semmi gond vele,mindjárt átforrasztom a kritikusabb pontokat,de addig is várom a tippeket.
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Üdv mindenkinek! nincs készenlétem,biztosíték,táp tranyó ép, sorvég s2000 kollektorán 40v, tea 2164g cserélve, körében lévő 1u szikkadva, cserélve, 10u ami ugy néz ki mint egy bc182-es mérve esr, kapacitásra jó.Szekunder körben 470u 35v mérve jók..kf ic körében egy 2, 2u kiszáradva,cserélve, Hiba maradt.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm.
