Üdvözletem a Tanyának!
Szóban forgó telefon, gyermekem tulajdona, és a következő hibát produkálja:
Hívásfogadáskor, az akku néhány másodperc múlva "lemerül", majd a készülék kikapcsol. Újra bekapcsolva, teljes töltöttséget jelez.
Esetleg akku hiba, vagy valami egyéb?
Minden építő ötletet, szívesen veszek, válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
Az alábbi problémával találtak meg: adott egy Nokia Lumina készülék melyhez egy valamiféle Skyphoz használatos headsetet szeretnének használni ami egy rózsaszín és egy zöld csatiban végződik, tehát a szokásos számítógépes "felületű".
Két kérdésem lenne, mivel sem a telefont sem a használni kívánt headsetet sem sikerült ehhez a művelethez mellékelni, és a közelemben sajnos nincs ilyen.
- Milyen csatlakozó van a telefonon és hogy van bekötve?
- Sima dinamikus vagy valami kondi mikrofon van a gyári headsetben?
Köszönöm,
Krisztián
Hi!
Tudnátok segíteni?
Be lehet valahogy állítani, ha hívnak és mással beszélek, akkor ne csak kiírja, hogy keresnek, hanem csipogjon is közben? Köszi
