Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
Az alábbi problémával találtak meg: adott egy Nokia Lumina készülék melyhez egy valamiféle Skyphoz használatos headsetet szeretnének használni ami egy rózsaszín és egy zöld csatiban végződik, tehát a szokásos számítógépes "felületű".
Két kérdésem lenne, mivel sem a telefont sem a használni kívánt headsetet sem sikerült ehhez a művelethez mellékelni, és a közelemben sajnos nincs ilyen.
- Milyen csatlakozó van a telefonon és hogy van bekötve?
- Sima dinamikus vagy valami kondi mikrofon van a gyári headsetben?
Köszönöm,
Krisztián
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
