A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Az témában említett típusról csak azért érdeklődnék, mert olvastam hogy elméletileg lehet használni az LPH7366-ost a 7779 helyett.
Mert ahogy nézegettem az egyik oldalon ott azt írták, hogy a 7366-os kijelzőnél a 6-os lábat (OSC) csak a GND-re kell kötni és jó lesz.
És amúgy is PCD8544-ez vezérlő van mindegyikbe.
Na ezt szeretném megkérdezni hogy igaz-e?
Igaz nem telefonba lesz a kijelző hanem egy AVR-es cuccomhoz.
Az alábbi telefonokban találhatók ezek a kijelzők:
LPH7779-es Nokia 3210, 3310, 3330, 3315, 2250m 3410
LPH7366-os Nokia 5110, 5120, 5130, 6110, 6150
Előre is köszönöm.
Szevasztok
A kérdésem az lenne lehet ezen a telefonon filmet nézni a megfelelő konvertálás után,illetvemilyen formátumra kell konvertálni.
Boldog Ujévet kivánok mindenkinek,erőben egészségben.
Keresek Nokia 6680 GSM telót.
Aki hallja adja át - nekem.
Még fizetek is érte, vagy elcseréljük, ha van mire.
Minden megoldás érdekel, tartozékok is, együtt, vagy önállóan és külön külön.
Lehet független, vagy,
T-Mobilos, vagy,
bármilyen, ebben a sorrendben.
Jó, ha működik is.
Jó, ha nem is működik.
Csak így nézzen ki:
http://www.google.hu/images?hl=hu&q=nokia%206680&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1440&bih=785
Vagy így:
