Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja.
Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat.
Űdv.József
(a csík vizszintes fehér formmátumú)
Üdv mindenkinek! nincs készenlétem,biztosíték,táp tranyó ép, sorvég s2000 kollektorán 40v, tea 2164g cserélve, körében lévő 1u szikkadva, cserélve, 10u ami ugy néz ki mint egy bc182-es mérve esr, kapacitásra jó.Szekunder körben 470u 35v mérve jók..kf ic körében egy 2, 2u kiszáradva,cserélve, Hiba maradt.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm.
idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne.
Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra.
Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt.
Aztán programozás menübe se tudok belépni...
Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás.
Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van.
Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van.
A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat?
Köszi.
Tamás
BUÉK!
A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
