A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Előástam a garázsból a fent említett kacatot.
Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között.
60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé.
Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm?
Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője.
Sajnos a gépről rajzot nem találtam!
Esetleg valaki rajzot tudna róla?
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
