Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Adott egy ilyen masina.
Ma ide került elém, de nem tudom mit kezdjek vele!
Van még egy kisebb az jobb állapotú.
Ennek nincsenek meg a hangfalai, a hibát igazából nem tudom mi lehet/lehetett vele, vagy működött-e.
Most azt látom, hogy a képcsőpanelt eltörték pl. csőre rámérve kb. 50%-os az EAK :(
PIP-es ha jól látom :)
Érdemes ebbe belefogni? Ha azt mondjátok, megbízható, jó gép akkor összetákolnám, de ha nem akkor elbontom. TEA (gondolom TEA2165 vagy 64 van benne:) ) és egyéb használható ic-k mind benne vannak, viszont ugye állapotról még semmit nem tudok.
Köszi skacok!
Pityesz
