TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
Szevasztok!
A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve.
Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ?
Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ?
Üdv.,Feri.
Kaptam egy ITT Nikia tévét, de enm tudok rájönni hogyan kell hangolni!Hiányzik róla minden adattábla így pontos típust nem tudok mondani! Csak a távirányíton van egy szám:(IRC-2 56521673).Ezt a számsort mindig telefonszámnak írja be, de nem az, ez is a kapcsolón van!
Ehhez szeretnék segítséget kérni!
