Egy Nokia 6700C telefonhoz keresnék bontásból egy belső antennát és a két felső csavart. A sajátomhoz kéne, mert a két kis váll, ahol a csavar fogna, elhalódott, így csálén áll és a hangszóró is bizonytalanul érintkezik. Annó, az előző "életében" valaki házat cserélt és nem végzett túl szép munkát..
Ha valakinél akad bontva, szívesen megvenném!
Jani
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Tisztelt Uraim.
Sikerült elrepesztenem a mobilom érintőpaneljét. Kaptam hozzá, nekiláttam a cserének. Melegítés, régi ki, régi ragasztómaradék eltávolítása. Az új panel betétele előtt tanácsot kérek, hogyan rögzítsem? A megfelelő helyen (keretszerűen) van egy fekete réteg a védőfóliát leszedve, ami nem ragad. A Youtube-videókon nem találtam olyat, ahol melegítenék, csak olyat, ahol ragasztják (csíkokkal), de az a panel mintha nem olyan lenne mint az enyém. Bizonytalan vagyok, nem akarok csak úgy nekiugrani. Melegítsem e meg, mint kiszerelésnél, vagy valami más módja van a rögzítésnek?
Előre is köszönöm!
Van 5letetek?
Töltő jó. Néha tölt, aztán semmi, rádugom a töltőt és semmi, néha kiírja,
h. nincs töltés mikor rádugom és ennyi.
Pityesz
