Ezúton is köszönöm a segítséget! (https://elektrotanya.com/?q=hu/content/nokia-535-oen-erintopanel-csere) Kicseréltem a panelt olyan típusra, mint ami benne volt. (CT2S - Lumia 535 kompatibilis érintőpanel, OEM jellegű), és beragasztásra B7000-es ragasztót használtam. A teló működik, de bizonytalanul érzékel. Van amikor OK, és van hogy csak a 3.-4. érintésre (inkább bökésre) reagál csak. Hol követhettem el hibát? Régi panel ki, régi ragacs lekapar, új panel be, uj ragacs felvitele, összeérintés nyomással, aztán 1 napig hagytam, nem nyúltam hozzá! Talán valami súllyal kellett volna lenyomatnom, összekentem ott is, ahol nem kellett volna?
Tehetnék még valamit, hogy rendesen működjön?
Előre is köszönöm a tippeket.
üdv tanyalakok!
nokia 9500 communicatorra keresek gps progit.
symbian s 80 szoftver van rajta.
külsö gps vevö bluetooth-on kommunikál a teloval.
csak müködö progit nem találok hozzá.
üdv:atis
Van szerencsém egy Nokia 6288 -hoz,az igazság az,hogy én tv szerelös vagyok,haver hozott egy ilyen telót hogy cseréjem már ki neki a kijelzöt,mert kitörték..Én hülye meg nem kézzel huztam le a stekkert,hanem kis csavarhuzóval kezdtem feszegetni lefelé,a csatit,és megsértettem 2 db szüröt ami a stekker alatt van olyan porcelán féleség kis kocka alaku és van belöle 4 db asszem egymás mellett! Jelenleg mükszik a kijelzö,de gombsorra nem reagál,csak a felső részre a számokra nem..egy haver azt monta ez miatt van ...kérdeném én,ki lehet -e cserélni ezt a 2 db szüröt? mert elég miniatürök...valaki mondja igen valaki mondja felejtös!?? Esetleg valaki aki jártas ebben kobban???
Elöre is köszi!
If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
