Szevasztok
Feleségem,kapott egy ilyen telót,de az internet bevan kapcsolva,és szedi a pénzt rendületlenül,esetleg megtudnátok mondani,hogyan kell kikapcsolni a nett rajta,amugy Magyarországról van a telefon,ha ez valamit jelent.
A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A segítségeteket szeretném kérni.: Ebben az autóban nem működik a sofőrnél lévő gyári mikrofon.( Az ajtó felett, gyárilag beépített.) Minden más, (a felemelt kézibeszélő) kifogástalanul működik.
Egyenszint mérhető a mikrofonnál, gondolom, vezeték szakadás, zárlat nem lehet, mikrofonbetétet már cseréltem. :(((
Nálam van a központ, full SMD technológia, szerintem ez jó lehet.
Mivel nincs sehol ilyen autó, ilyen felszereltséggel, még összehasonlítani sem tudom az alkatrészeket. (cserével.)
Szerintetek, mi legyen a folytatás?
Üdv: Józsi
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
