Tisztelt Mesterek!
Nokia CK-7w kihangosítót szereltem az autóba, és a kocsi hangszóróját szeretném felhasználni. Relé beépítve.., de mi vezérli? Minden funkció(némítás is) működik, csak a relé működtetésére nincs ötletem.
Segítséget köszönve: FEJO
A segítségeteket szeretném kérni.: Ebben az autóban nem működik a sofőrnél lévő gyári mikrofon.( Az ajtó felett, gyárilag beépített.) Minden más, (a felemelt kézibeszélő) kifogástalanul működik.
Egyenszint mérhető a mikrofonnál, gondolom, vezeték szakadás, zárlat nem lehet, mikrofonbetétet már cseréltem. :(((
Nálam van a központ, full SMD technológia, szerintem ez jó lehet.
Mivel nincs sehol ilyen autó, ilyen felszereltséggel, még összehasonlítani sem tudom az alkatrészeket. (cserével.)
Szerintetek, mi legyen a folytatás?
Üdv: Józsi
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Egy kis segitséget szeretnék kérni,nokia N95 telot akarok venni,használtan!Amit letárgyaltam,annyi hibája van tulaj elmondása alapján:térerö csak sik terepen van,épületben,dombos vidéken nincs,keresi a hálózatot!Azt állitja,antannát kellene benne cserélni,neki azt mondták telos boltban!Szerintetek ennyi megoldhatja a problémát,vagy csak találgatás szintjén van?Hol lehet,s kb mennyiért venni bele uj antennát?Más hibaforrás,stb?Akinek van ilyen tapasztalata,kérem irja meg!Elöre is köszi!
