üdv tanyalakok!
nokia n-gage készülékemmel a következö probléma lépett fel:
bekapcsoláskor fehér kijelzö,rajta változo apro csikokkal/vizszintes/.
megy kb fél percig igy és kikapcsol.
billentyüzet világitás nem megy,+billentyüzetre nem reagál/szerintem/, és nem utolso sorban még hangot sem ad.
találkozott már valaki ilyen hibával,orvosolhato?
vagy ezt csináljam vele :szetver:
üdv:atis
A fent nevezett 30-as mobiltelefon mikrofonja időnként nem működik . Ha fölhívok valakit akkor kicsöng , hallom ahogy a hívott többször bele hallózik , majd leteszi . Ha engem hínak minden rendben . Ilyenkor ki kapcsolom-be kapcsolom - pinkód - és ilyenkor minden rendben . Majd egy másik ki-be kapcsolásnál , megint nem működik a mikrofon . A másik , ha már így beszélünk róla : A nagy és erősen világító kijelző az oka , hogy háromnaponta ( telefonálás , rádió hallgatás , internetezés...stb. ) töltenem kell a telefont ? Gondolom a szoftver rosszalkodik (?)Csak töltőt , fülhallgatót adtak hozzá . A + vásárolható dolgok között sem szerepel pl. kábel . A reklámban mini USB2.0 csatlakozóval hirdették . De ez szerintem más . A töltőn lévő csatlakozó szerintem más méretű mint a lányom valóban a számítógépbe dogható USB 2.0-mini USB 2.0 kábele amit az MP3 lejátszóhoz kapott .Megpróbálok fotót föltenni a csatlakozókról ! A baloldali az MP3-hoz való PC kábel csatlakozója .A jobboldali a telefon töltő csatlakozója . (Szerviz csatlakozó ? )Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Az alábbi nagy gondom van a telómmal.
Akármilyen progit vagy témát akarok telepíteni mindig az van hogy:
Tanúsítványhiba. Kérem lépjen kapcsolatba a program készítőjével.
Vagy: Telepítés Megszakadt.
Eddig egy progit sikerült felrakni úgy hogy nem volt telepítés közbe probléma.
Ja és konkrétan ehhez a telóhoz próbáltam progikat. Szóval még az se lehet gond hogy a telóm nem támogatná a szoftokat.
Nem a Java-s progikkal van gond, hanem a symbianos-okkal.
Tel Info:
3.0633.690
06-02-08
RM-277
Nokia E61i-1
Szerintetek?
A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
