Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne.
Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra.
Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt.
Aztán programozás menübe se tudok belépni...
Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás.
Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van.
Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van.
A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat?
Köszi.
Tamás
NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
