Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát.
Mi lehet a baja?
Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is...
Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miki
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
Sziasztok!Lassan egy hete hogy kinlodok az alábbi tápegységgel,és ugy érzem minnél kitartobban dolgozok ,annál távolabb kerülök a megoldástol , ammiatt hogy nincsen tapasztalatom a kapcsitápok javitásában. Ezért ugy döntöttem inditok egy topikot ,ahol mindenki leirhatja a tapasztalatait , tipjeit egy konkrét kapcsolásra vonatkoztatva, igy mások is nyerhetnének egy kis utmutatot arrol ,hogy hogyan is kell javitani az ilyen tipusu tápokat ,mire kell kiemelten odafigyelni , és föleg mik azok a "mesterfogások" amelyekkel megelözhetö az hogy a kapcsolásban a még ép alkatrészeket ne tegyük tönkre :-(-Ti hogyan kezdenétek hozzá, hogy csinálnátok?
A táp elöélete: A táp nem indul, készenlét van. Inditáskor készenléti led kialszik de nem indul a tv,Müterheléssel 40w égövel villog 3 másodpercig aztán kialszik és leáll a táp.Probáltam hibás alkatrészt megtalálni a primer körben , pufferkondi nem volt még kisülve, egy rosz mozdulat forrasztáskor és a TEA az örök vadászmezökre költözött.Szereztem helyette TEA2164 -et de G jelzés nélkül.Ezt berakva készenlét van ,de a sortáp 155 volt helyett csak 11-volt van. Ha leveszem a müterhelést a 155 voltos ágrol akkor a táptrafo minden kimenetén megjelenik a megfelelö feszültség 155 voltos ágon 220 van de 3-4 másodperc után a védelem lekapcsol.A sortrafot kiforrasztottam tesztelés céljábol.A primer részen minden elektrolit kondi és dioda cserélve de semmi eredmény.Az összes ellenálást kiszedtem és megmértem, szakadtnak találtam a R705 pozicioban levö 2.2 ohmos SMD ellenállást .Felcsillant a remény hogy talán most jobbra fordul a "sorsom" ,kicserélve a szakadt ellenállást csak az égövel terhelve a 155 voltos ágat bekapcsolom a tv-t és a hálozati biztositék elrepült, sajnos vitte röptében magával a kapcsolo tranzisztort is .C-E zárlat, B-E 10ohm. Ezekután már nem merek semmit sem csinálni mert nem szeretnék ujabb tranyokat elpuffogtatni ....És most jönnétek TI azzal hogy mit miért ,mit csinálok rosszul és hogyan kellett volna ,kell ezt csinálni.... hogyan csinálják ezt a Nagyok??? Elnézést kérek a hosszu mondókáért mindenkitöl Üdv Mindenkinek dddemeter!
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
