A fent nevezett TV az saját készülékem, az utobbi időben a kikapcsolás után 3-4 órával a hangszóróból búgó hangot ad.
Ez föleg éjjel zavaró mert mindig felébresz 2-3 óra körül. Bekapcsolt állapotban egyébként semmi rendelleneséget nem tapasztalok.
Csatolok egy képet a sassziról,a száma NO 5861 7819 a készülék elején a HOTEL TV felirat található.
Ha tudnátok egy rajzot, vagy javítási ötletet adni azt külön köszönöm!
Udv: Józsi
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Hello,
Van egy Nokia FX71E1 TV keszulekem. Minden nagyon ok, jolmukodik, csak eppen egy eleg fontos funkciot hianyolok nagyon: nincs Timer-je, vagyis nem lehet azt mondani neki hogy pl. 1 ora mulva kapcsolj ki.
Tud-e valaki egy modositott eprom verziot Timer funkcioval? Ha ez egyaltalan lehetseges.
Koszi
mbirton
idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne.
Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra.
Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt.
Aztán programozás menübe se tudok belépni...
Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás.
Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van.
Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van.
A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat?
Köszi.
Tamás
