If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Sziasztok, szép estét!
Fent említett telefont keresnék, rosszat ill. csak a középrész kellene, egy hawernek. Valaki esetleg rendelkezik ilyennel? Válaszokat előre is köszönöm!
Bazsyk
Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik,csak sötét és világos csíkok vannak rajta.Nekem 3109-em van belepróbáltam annak a kijelzőjét de azzal még sötétebb.Állítólag lesett de nem ez az első mert egyet már cseréltek benne.Érdemes-e beruháznom másik kijelzőre vagy tanítsam meg repülni./akku nincs T-mobilos/
Köszi a segítséget.
