Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek.
A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven.
Üdv belfi
Tud valaki segíteni a fennt írt tv opciózásával kapcsolatban !Köszi előre is !
A Panasonic egy eredeti GAOO M17 alaplappal.
Ezt sok sok éve szerettem volna, de az ára miatt nem tudtuk megvenni.
Most ebből kettőt is szereztem, az egyiket már megjavítottam, a másik sajnos képcsőhibás, menthetetlen piros katóddal.
A Nordmende egy idc2 alaplapos gép, a hiba még ismeretlen :)
Hogy járok jobban? Bár a Nordmende modernebb és mindenféle bemenet van rajta, viszont a GAOO egy szimbólum, én arra szavaznék, ha nem túl macera.
Illetve lesz-e valami cumi, ha az eredeti Matsushita cső helyére akarnám tenni a Nordmende-ben levő Videocolort.
Pityesz
UI: Megkérném Kalexet és Pihét, hogy a nem ideillő hozzászólásokat majd töröljétek kérlek, nem vagyok kíváncsi olyan emberekre, akik otthon, idejüket nem kímélve trollkodnak, köszi :)
A nem ideillő hozzászólások gazdái nem fogják a levegőt rontani sokáig.
Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
