Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
Sziasztok . Bekapcsol , kiírja hogy android , utána dyrasz és átvált színes mozaikos háttérre
Ez alaplap hiba ?
Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
Szasztok!
Beletettem a TV-be egy TXT dekódert, de nem tudom aktiválni. Van valkinek tippje?
