SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
Van 1 nordmende Thomson Technology spectra m70
Chassis: F24-11f
A problémám az vele, hogy zárlatos volt a sorvégtranyó, kicseréltem, és a táp primer részén az összes elkót, valamint a szekunder részen is az elkók nagyrészét.
Készenlét van, de nem hajlandó bekapcsolni, rajzom nincsen róla. Sajna. jah, ha benne hagyom a sorvégtranyót, és úgy próbálom bekapcsolni, akkor készenlét sincs, és zárlatos lesz. Biztos valahol zárlat van még, de már fogalmam sincs hol keressem. Lehet hogy sorvég trafó?! Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Ha antennajel nélkül beindítom van fényerő a szokásos hangyaháborúval, viszont amint adok neki jelet csak a hang marad, a fényerő eltűnik. Hiába adok rá kontrasztot vagy fényerőt, semmi. TX805 rajzom van, nagyon hasonlónak tűnik, de sajnos eddig nem boldogulok. Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? :hmmm:
