SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Sosem láttam még ilyen gépet.
Ki javított már ilyet???
Annyira pofás gép, régi lehet, de szinte majdnem sík a csöve, tán superplanár lehet, fene tudja.
De a komplett sasszi hiányzik :(
Fellelhető valakinél???
Ha nem, akkor marad káva kukának, cső meg padlásra.
De ezt valahogy jó lenne összerakni :)
Pityesz
Egyike azon gépeknek amit eltörtek a melósok a pincében:(
A szivem szakadt meg miért pont ilyen minőséget...
Mindenesetre a sasszi úgy nézem épp, ha kell belőle valakinek valami!
Pityesz
Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
