Szevasztok!
Megörököltem egy címben említett négy kamerás rögzítő berendezést, melyet sikerült tápegység javításával életre kelteni. Viszont a régi tulajdonosa semmilyen azonosítóra nem emlékszik, nem is ő helyezte annak idején üzembe. Tudom, hogy a gyártók nem adnak ki olyan információt, ami az ilyen készülékeket bárki tudja resetálni vagy visszaállítani alaphelyzetbe. De hátha valakinek mégis van valami ötlete hogyan is lehet meghekkelni. Tajvani gyártmány az internet a típust sem ismeri, nemhogy valami információ legyen róla.
László
Valamikor (régen) átállítottam ezt a riasztó központot több partícióra. Gyárilag van egy partíciós, és több partíciós állapota.
Most szeretném vissza állítani a (szintén gyári) egy partíciósra, (vagy akár ez a kettő partíciós is jó lenne, de nem, enged belépni a programozási menübe. Más helyekre enged belépni, (időt, felh. kódokat tudok szerkeszteni). Működik, de szerkeszteni szeretném a zónákat is, mert máshová kellene.
A "mesterkódot" is tudom, de nem is kéri, rögtön kiírja, hogy nincs jogosultságom belépni ide. ( A programozás a 7-el kezdődő számmal kellene: 71, 72, 73, 74)
Van hozzá LCD -s kezelőm is...
Van leírásom hozzá, de nem találom, a visszaállítást, vagy magyarázatot arra, miért nem enged belépni a Program menűbe? Emlékszik még erre a központra valaki? Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm: formasu
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
Ismeri e valaki a képeken látható motort? 100V-os csak nem tudom AC DC? Kefés jó állapotu.
