A következőben kérnék segítséget:
Szükségem lenne (lehetőleg IP védett) Led-szalagra...Ezeket 5 méteres tekercsekben szoktam venni (4-8 ezer Ft-ért)
De most olyanra lenne szükségem, aminek szabályozni lehet a fényerejét (és legalább 10W/méteres)... A szabályzást, és az előtétek szinkronizálását egyetlen külső nyomógombbal lehessen elkövetni
Használt már Valamelyikőtök ilyet???
Köszönök minden választ!
stonhy
Szevasztok Kollégák!
Elakadtam a fenti javításával.
Túl vagyok az elkók ESR vizsgálatán; LM431, LM324N, PC111 cseréjén.
Nem lett jobb. A cserék után is majdnem ugyanazt csinálja, mint előtte.
Ha a kimenet üres, indul, és 45.3V jön ki.
Ha a kimenetre 100R huzalpoti van téve nem indul, csak 400ms-onként próbálkozik.
Ha ekkor a terhelést megszakítom 5sec-ig, akkor beindul, és a terhelést visszarakva 44.6V-ot ad.
Ha az áramot növelem:
0.5A-44.5V; 1A-41.9V (és fütyül a trafó, az alkatrész cserék előtt máshol fütyült);
1.5A-41.7V; 1.72A-39V (ekkor kezd letörni a feszültség).
A LED-ek nem világítanak, pontosabban üresen bekapcsolva a POWER LED igen, ha a 100R terhelést ráeresztem kialszik, és az áramot növelve 0.95A környékén, és felette ismét világítani kezd.
Most visszatettem az eredeti PC111-et. A mérési eredmények teljesen megegyeznek a fentiekkel.
Visszatettem az eredeti LM324N-t. A feszültségek változnak, de összességében hasonlít az eredeti mért értékekre:
0.5A-40.8V (és a trafó itt fütyül); 1A-44.2V;
1.5A-44.1V; 1.72A-39V (ekkor kezd letörni a feszültség ennél is).
Volt dolgom néhány tornádó töltővel, de erre a fajtára nem emlékszem. Nincs is hozzá rajzom.
Főbb alkatrészek:
A FET: 2SK956; UC3844BN; PC111; LM324N; LM431; van benne egy leragasztott RW jelzésű trimmer.
Ennek a töltőnek az még a jellemzője, hogy az LM431 két szélső lába össze van kötve, így egy precíziós 2.5V-os zenert képez, és ez jön az LM324N Pin6-ra.
A hálózati, és a kimenő csatlakozások bedugós csatlakozókkal vannak megoldva. Régi egy darab lehet!
Amikor kibontottam a kimeneti áramot figyelő 2db párhuzamosan kötött 2.2R forrasztása volt kiolvadva, az egyik ellenállás kipottyanva.
Nem szeretnék napokat eltölteni vele, annyira azért szorgalmas nem vagyok, illetve van itt fontosabb dolog is egy kolléga részére.
Ha valakinek lenne a további javítással kapcsolatosan ötlete, pont erről a fajtáról tapasztalata, legyen szíves, és ossza meg velem.
A legjobb egy rajz lenne, de abban már nem is merek reménykedni.
Sziasztok ,
a Microchip Keeloq fejlesztő CD -jét keresem , hátha valakinek meg van.
A Microchip nem forgalmazza tovább már , de nekem szükségem lenne rá .
Előre is köszönöm
Sanya
Hali!
Tud valaki adatlapot ehez a cucmókhoz? Az oldalon megtalálható MEV katalógusban HIA06 van, ami egy precíziós műveleti erősítő akar lenni, de a HIA-08-ról semmit nem találok.
Ha valaki tud valami infót azt megköszönném.
