Üdvözlök Mindenkit!
Szeretnék építeni ,vagy szerezni olcsó és egyszerű hőmérséklet regisztert , kinek mi ötlete van hozzá és talán segíteni tudna e segíteni, melyet előre is megköszönök. Tisztelettel imri
Szevasztok
Hoztak egy ilyen gépet ugymond ha megcsinálod a tiéd,előéletéről nemtudok semmit,de gondoltam ha jó lesz beviszem a cégbe,az orosz adókra jólesz.
Tehát bekapcsol,de a kijelzőn csak4 vizszinte zöld vonal van,ezenkivül semmit nem csinál,illetve kikapcsol a távról.
Feszültségeket átnéztem ,rendbenn vannak,hallottam valamit arról,hogy ha szovtverezik,és kimarad ahálózat akkor valami végérvényesen törlődik,lehet ezzel is ez van?
Engem is elért eme remekmű. Ráadásul a drága nővérkémé, akinek nem fogom mondani, hogy HÜLYE VAGY ÍGY JÁRTÁL, MINEK VETTÉL ILYET :) Mivel ezt már 1 éve is mondtam neki, amikor megvette.. A gépe a vételkor is rossz volt, de miután visszavitte megfoltozták..
Tavaly ősszel egy nedves nap után behalt... Most került el hozzám.. KB kibeleztem, ami nem volt egyszerű, egy ki-be dugdosott kábelhalmaz van a váz körül, ami csak a szánalmas szóval jellemezhető.. Sztem kontakt hiba halmaz :) 3 fázisú a motor, vagy 3 vezeték+5 megy a motorra.. A féket is megtaláltam, a gázt is.. Gyárilag volt a pedálon is valami, mert a pedálnál van egy lemez, amin lyukak vannak, s előtte valami.. Optokapunak tűnik, de le van vágva a vezeték :)
A vezérlőből kijövő vezetékekkel van bajom.. Az egyik 2 eres vezetékbe bele van dugva egy potméter ... EZ lehetett a pedál jeladója? Vagy mi lehet ez?? S van még egy 3 vezetékes kis műanyag doboz.. Leszedtem a tetejét, de ki van öntve műgyantával... EZ MI LEHET?
Sajna az akkuk is kukák.. 3x12V 8Ah... elvileg fel lett töltve (elvileg) egy 36V 1.5A-es fogyasztóval 1 akku 12.2V a másik 11.5V a harmadik 6 V :) Hurrá... Ráadásul nem szabványos méretű.. 110x100x85 kb... A sima 151mm-es nem fér bele, pedig az 3e FT.. Ez meg 10e :( k anyjukat... Olcsón csak 4.5Ah-ást tudok bele venni.. KÉRDÉSEM.. Tapasztalat szerint.. egy 36V 4.5Ah-ás akkuval mit bírhat ez??
Egyébként tán működne, csak mivel a fesz leesik, így a vezérlés tilt, Tán.. Szeretném összepakolni úgy neki, hogy őszig használhassa gond nélkül...
Köszi
Laci
