Lakásfelújítás után került 3 szobába rejtett LED világítás a plafon/fal közé. Ezek kábelei a padlásra mennek, és itt a dilemmám.
Ha az összes fel van kapcsolva, akkor csúcsban megeszik 50A körül, 12V-ról. Ez nem is gond, server táp elviszi, pici, olcsó, működik. De! Nyáron a padláson van 60-70 fok, télen meg -20. Ráadásul a tetőszerkezet értelemszerűen fából van. Tüzet nem szeretnék.
A túláram védelmet megoldottam úgy, hogy szobánként van 4-8 betápja a szalagoknak (RGB). Minden betáp pont kimérve, mekkora áram csurog be. A LED szalag körbe fut, vagyis hurkot alkot, de mivel nagyon vékony a vezető a szalagon, emiatt sok betáp pont kell a feszültségesés miatt. Lényeg, hogy minden betáp pont kimérve, mekkora áram csurog be max. és 1A árammal fölé lőttem sima üvegcsöves biztikkel. Kipróbáltam, egyik eldurran, akkor a többi már nem bírja, és viszi azokat is magával. Stabil védelem, többször tesztelve.
A nagy server táp nem megy állandóan, csak ha indulnak a szalagok. (optocsatolókkal figyelem a vezérlésüket külön a színeknek, ha valamelyik kap valamit, akkor egy időzítő indítja a nagy tápot, egyébként az egész készenléti tápja egy 12V 1A dugasztáp. Stabil, működik, tökéletes.
A nagy táp a bajom. 12V 50A. 2 lehetőség van. Vagy felviszem a padlásra, és berakom valami A2 tokozott szekrénybe, de akkor nincs rendes hűtése, sőt.. semmilyen hűtése nincs, csak az alu tömb. A szekrény hermetikusan lecsavarozva, gumikábelekkel kivezetve fém tömszelencékkel, ha tűz van, akkor a dobozon belül lesz. De így gyanítom nem bírja sokáig a táp....
b terv: A táp a lakrészben van, de értelemszerűen nem a szobában.. 110-es PVC csövek jönnek a padlásról 3 helyen is, kábeleknek. Ebbe akár ujjam vastag rezet is be tudok húzni, gond nélkül, de egyrészt kell 15m hosszú kábel 2*, vagyis 30m, amin azért esik feszültség rendesen.. Másrészt baromi drága..
Ti hogy csinálnátok?
Sajnos a készenléti tápos megoldásom hátránya, hogy a nagy táp feszültsége nem mehet 11V alá, mert megbuggyan a vezérlése, de csak így pofon egyszerű, teljesítmény alkatrészek minimalizálására törekedve.
Szóval? A? B? c? :)
köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Egy olyan gondom lenne hogy egyik kollégám vett egy ilyen szerkezetet de nem boldogulunk vele.Kétféle tipuson is próbáltuk(Skoda és Opel) meg rengeteg progival de nem kommunikál a kocsi ECU-jával.Valaki ismeri ezt a kütyüt és tudna segíteni hogy mi a gond?
üdv: találtam a lomok között egy magnetek 3305-12-001 tápot, nem tudom, hogyan lehet indítani.
van egy vékonyabb vezetékköteg,
A színek:
narancs
narancs
barna
szürke
kék
fekete
sárga
Valószínűleg ezek közül valamelyik kettő indíthatja, de melyik?
(barna-szürkét összezárva nem indul)
Van a kocsimban egy Piranha A50 típ. riastó, amely a zárakat is nyitja.
Az egyik távvezérlő nem múködteti a rendszert. A LED jelzi a gomb megnyomását, de nen nyitja az ajtókat.
A riasztó fix kódos, ha jól emlékszem a szervizben 310 MHz-t mondtak, de nem tudták javítani.
Hogyan tudom javítani, ellenőrizni a működését ?
gergosz01
