Hi.
Egyik barátom keresett meg az alábbi problémával és annak megoldásával.
A falujában kamerákat üzemeltetnek oszlopokon.
Émász adja a naftát,de csak 0,5A-es kismegszakitót rak fel!!!
Alapjában véve elég lenne a 12v 1A a kamera és 24v 0,5A az antenna dugasztápoknak,de sok a feszültség ingadozás és sűrün lekapcsol a kismegszakitó.
Mi lehetne egy stabil megoldás???
Első gondolataim.....
Én próbára betennék a 230v-tal sorba egy 60wattos izzót.vagy tesztelésképpen egy pár ohmos 5 wattos ellenállást.vagy két db 12v-os zselés akku amiről mennének a tápok és csak töltésre használnám a 230v-t!
A kismegszakitó csere sajnos nem megoldás mert drága a csere és havidijat is kér az amperekért az émász!!
Remélem megmozgatja a mesterek szürkeállományát a felvetés és lesznek jó ötletek...
Üdv.egon
A címben szereplő cuccot keresném.
Rengeteg helyen árulják a neten, és kissé borsosnak érzem az árát.
Esetleg van valakinek rajza hozzá?
A mellékletben látható a doboz kinyitott állapotban, nem tűnik túl bonyolultnak...
Köszi.
atomka
Tudom ez az NTSC/PAL megkülönböztetés az analóg jelekre vonatkozott, de ha új kamerát vesz az ember, még ma is megvan a különbség annyiban, hogy hány képkocka per másodpercben rögzít az adott Full HD kamera. Ugye az amerikai szabvány 60 képkocka per másodperc, az európai meg 50. A HTDV-k meg általában tudnak képet frissíteni 60 és 50hz-en is. NEkem pedig azt mondták, hogy 60 képkocka per másodperchez 60Hz-kel, 50-hez 50HZ. Akkor ha jól értem ezek szerint ha Amerikából veszek egy új Full HD kamerát, akkor nem lesz vele gondom, ha HDTV-n nézem. Igazából amit kinéztem, abból "PAL" típus nem is lézetik. Tud valaki ebben a témában érdemileg felvilágosítást adni?
Egy ismerősöm megkért, hogy egy behozott ezüst-kolloid előállító táp alapján gyártsak neki még egyet. Kirajzoltam az elektronikát, de nem értem a működési elvét, ismeri valaki? A csatolmányban küldöm a skiccet. Biztosan ez a rajza, többször átnéztem. Más kérdés, hogy mindkét tranzisztor csont zárlatos, és ki kellett cserélni őket. De így is, úgy is 50V van a kétkimenő kapcson. (Lehet, hogy terhelésre változik.
Köszönöm a magyarázatot.
