Üdv Mesterek.
Ehhez az internetes rádió javitásához kérnék segitséget, mivel nem találtam semmi leirást, kapcs.rajzot a javitásával kapcsolatban. A youtubon sincs fenn semmi ezeknek a készülékeknek... javitásáról, a gyakori hibáirol .
Elöre is köszönöm a segitséget,tanácsot.
campes.
https://i.ibb.co/52wC661/P1060443.jpg
https://i.ibb.co/0sMxwRY/P1060451.jpg
https://i.ibb.co/q5Y2ZVx/P1060452.jpg
https://i.ibb.co/2v5660K/P1060453.jpg
https://i.ibb.co/F3f5vTB/P1060454.jpg
https://i.ibb.co/4tvQvf5/P1060455.jpg
https://i.ibb.co/gy3gxn2/P1060456.jpg
https://i.ibb.co/m830YDy/P1060457.jpg
https://i.ibb.co/pJnXNdC/P1060461-2.jpg
https://i.ibb.co/Sc9zF6g/P1060459.jpg
Az idegbaj kerülget. Építkezünk. Tavaly készült el a fürdőszoba, benne a zuhany felől egy üvegtégla fallal. Nagy eszemmel kitaláltam, hogy a fugába függőlegesen, meg vízszintesen teszek LED szalagot, vízmentest, fehéret. Meg is tettem, ki lett fugázva, nagyon szép, nagyon jó, drótok a falban, stb. Mindenki boldog, asszony örül, én is. Egészen tegnapig.
Senki nem lakik még a házban, a beszerelés óta egy percre sem volt bekapcsolva, tegnap adtam neki tápot, és a 15m szalagból összesen világít 6 szegmens, azaz 18 LED.. A többi nem.
Összesen nem világított 10 percig sem életében. Nem hogy túlhajtva nem volt, de sehogy sem volt hajtva.
Azt hittem, rosszul látok.
Maradt a szalagból 3m, nem felhasznált, tekercsben. Adok neki tápot, az is ugyan ilyen. Be sem volt kapcsolva, egy másodpercre sem.
Amikor megvettem, jó volt, kipróbáltam mindet.
Elhiszitek ezt?
Mi a sz@rtól lehet ilyen? Mitől döglik meg egy LED 1 év alatt, használat nélkül?
És ami a fő bajom, hogy ha kicserélem, kb 3 nap munkával, ha sikerül.. Mi a gari, hogy amit most veszek, az jobb lesz? Egyáltalán.. Milyet vegyek, ami vízmentes, vagyis van egy trutyi réteg a lED-ek felett, és nem szívom meg ismét?
az új tekercs képe, illetve hogy hogy világít, meg hogy nem, az mellékelve...
Az lenne a kérdésem a nagyérdemű felé, hogy egy usb-s eprom író hogyan állítja elő az 5 voltnál nagyobb égető feszültségeket (pl.12 V) ha nem lehet külső tápot csatlakoztatni rá?
Köszi.
Szép estét!
Elektra Bregenz 7060HE
elektromos sütő vezérlőjéhez már régebben kerestem hálózati trafót.Speciális hegesztett EI vasmagos trafó és leégett a primerje.Tovább nem keresem, hanem szét vágtam a hegesztést.A vasmag 13x14mm.Szeretném kiszámolni a primer menetszámot.A szekundert, ha megszámolom akkor ki tudom számolni a szekunder feszültségeket.Hely van a sütőben és akkor mehet bele bármilyen trafó vagy trafók.Hajdanában készítettem trafókat, de az nem most volt.Ehhez kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
