Nem szeretném, ha kinevetnétek. Van egy kínai "HI-FI" rádió, legalábbis ez van ráírva. Van USB bemenete, kártyaolvasója, aux-a, és rádió is egyben. Megy hálózatról, elemről, akkuról (beépített). Néma, és szeretném megjavítani, ha lehet, (---már ez maga őrültség, tudom---). Rajzról nem is álmodom, de van benne egy A618349 (1T) SMD IC, erről, ha tudna valaki infót, azt megköszönném. A rádió tipusa:PX-02UR
Utólagos korrekció: nincs kijelzője, semmit nem csinál, nem kapcsolható. Egyedül a hang végfok él.
Köszönettel
Jó napot a fent nevezet 2x200 watt sztereó erősítőt szeretném elkészíteni mikrofon bemenettel házilag, ebben szeretném a segítségeteket kérni egy kapcsolási rajzzal. Itt lényegében az építésről van szó tehát a kihívásról egy olyan kapcsolási rajzott szeretnék kapni vagy kérni tőletek amibe benne foglaltatik maga az erősítőrésze és benne foglaltatik a mikrofon része is és ez az egész egy egységet képez.Valószínűleg,hogy rossz hangfal típusát adtam meg, de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés.
Jó estét Kollégák!
A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-(
A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van.
Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja.
Ha lenne valami ötlet?
üdv:atis
A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom.
Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt.
Cseréltem a következő alkatrészeket:
Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat,
Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat,
Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort,
R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot.
Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam.
Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot.
Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal.
Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott.
Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték.
A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek?
A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem.
Kumi
