Valaki tudja, hogy ebbe milyen típusú led csíkok valók? A szétszedést szeretném megspórolni.
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
Szeretnék tanácsot kérni a tapasztaltabb kollégáktól.
Nem találok rajzot hozzá, de hátha valami mással megegyezik.
Az elektronline-on azt írják róla, hogy ETC009, le is töltöttem két ETC009 rajzot innen a tanyáról, de az ügy már a tápegységnél megbukott.
Ebben a TV-ben a következő alkatrészeket találtam:
Tápegység: STRW6753;
Jungle: TDA12176H1/N3/3 (80 lábú SMD);
Kép eltérítő: LA78141
Képcső: A51QGV991X001
Ha valakinek van ismerete a témában, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Üdv.: Pista.
