OEM 715G1775 SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
115.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar oem manual?
OEM 715G1775 SCH service manual (1st page)
Preview of OEM 715G1775 SCH [1st page]
OEM 715G1775 SCH service manual (2nd page)
Preview of OEM 715G1775 SCH [2nd page]
    OEM 715G1775 715 1775
Fényorgona! De milyen?
Sziasztok! Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten. Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni. Üdv, istvancs
Teljesitmény trafó tekercselés alapanyagok, és hömérsékleti egyensuly tartás
Érdekes kérdéssel fordulok trafóban jártas szakik felé.
Minap kaptam egy 3000 VA es tranzformátort ami 230/125 V os gyári adatia szerint.
Régóta tervben van, hogy épitek egy komolyabb invertert, nem kicsi telejsitményben.
Már minden alapanyag és felszerelés megvan ahhoz hogy összeálljona projekt, csak a tranzformátor volt képlékeny.
Örömöm gyorsan elszállt mikor a megszerzett tranzformátort alaposabban szemügyre vettem.
A trafó magja egy EI 150 lemezházra épült Belső szélessége 2 coll tehát 5,8 cm
a kötegvasagsága 88 miliméter, az adatok alapján a tranformátor vas 2040 wattig terhelhető telitési határig.tehát maga a mag nem 3000VA-es hanem csupán 2000VA-es.
A tekercselés nem 2 darab tekercsből áll, azaz nem galvanikusan elválasztott 230V és 125 voltos tekercseket, hanem egyetlen tekercset takar ami 230 voltos, mely 125 voltnál ki van csapolva.
a tekercs anyaga viszont aluminium ami 2,5 mm átmérővel rendelkezik.
A számított és mért adatok alapjána trafó nem tud 3000 VA telejsitményt, hanem 125 voltos hálózat esetén hozzáadja a szükséges különbséget, ami kb fedi a tranzformátor vasra vonatkozó terhelhetőségét.
tehát  125 voltos hálózatban a meglévő feszültséget tovább emeli durván 110 voltos feszültséggel.
3000VA es 230 voltos terhelés esetén az átfolyó áram megközelitőleg  tekercsre eső terhelés durván 13A
a feszültség emelés 110 volt és 13A esetén 1434 VA vasteljesitményt jelent.
ez böven belefér a számitott 2000VA es terhelhetőségi tartományba, A 125 voltos hálózatbol felvett telejsitmény ez esetben
a 125 voltra eső áram értéke 13 A mig a feszültség emelésre forditott 1434 watt további 11A névleges terhelsét jelent a háéózati trafó terheléséből fakadóan ami összesen 24 A felvételt jelent 125 volton.
A tekercs aluminium zománcozott huzalból van és külön lakkot nem tartalmaz ujratekerhető szükség esetében.
felmerült a kérdés a probléma elvi megoldására:
1: tekerjem ujra a trafót 1 x 230 V szekunder körre és tegyek fel 1 x 110V primer kört a 120V-os akkubank hidmeghajtásához?
2: vagy hagyjam a trafót eredeti állapotban és használjam az inerter hidat 120 voltos váltómeghajtásra és a trafót használjam fel 230 volt felemelésre eredeti funkciójában?
az utóbbi esetben a trafó tökéletes,de nem galvanikusan leválasztott, tudhat akár 4000 Va-es átvitelt is.
(4000VA / 230V =17,39A
nverter 125 volt esetén a telejs hid terheltsége:
primer körre eső alapterhelés 17,39 A *125V =2173 VA
feszültség emeléshez szükséges energia:110V x 17,39A=1912VA (ez simán belefér amágneses telitettség adathatárban)
az emeléshez szükséges primerenergia
1912VA/ 125V= 15,30A
A fő átfolyt és a gerjsztett primer energia 125 volton tehát 32,69 A lenne.(125V * 32,69=40086VA)
Elvben müködhetne a megoldás 4000Va-en, de nem tudom egy ilyen tranzformátor milen hatással lehet egy meghajtó teljes IGBT hidra?
Nem lenne e mágneses visszahatás a meghajtásra? Nem okozhat számomra nem ismert egyéb kellemetlenséget?
Ha pedig felhasználom a trafómagot galvanikus megoldásban, gondolom nem mehetek el nagyobb tartományban mint a mágneses telithetőség határa?
ez esetben legfeljebb 2000VA es galvanikus inverter lenne a végeredmény, gondolom vagy feltételezem ebből nagyobb telejsitmény nem csalható ki.
Az utóbbi esetben felmerül annak kérdése mennyire elönyös az aluminium tekercs használata?
érdemes lenne teljesen réz tekercselésre lecserélni, vagy maradhat az aluminium, a 230 voltos körben? természetesen a megfelelő magmérethez a megfelelő menetszámot hozzáigazitva. (jelenelg a fél ablakban van szabad hely)
Melyik birja jobbana hőterhelést az alu vagy a réz? azt tudom hogy az aluminium kisebb áramokkal terhelhető, de állitólag a telitődéses esetekben, folyamatos terheléseknél,  az aluminium tekercs stabilabb lehet:
Nem számitásokat kérdezek, cak tippeket ki mit választana ha maga ilyen projektet kellene megoldania.
melyik a jobb megoldás, a réz vagy aluhuzalozás ilyen esetben?
Meditens crystal lámpa
Kedves kollégák. A fenti bioenergetizáló lámpában lévő 3V-os izzó pótlásába szeretném a segítségeteket kérni. A gyártónál 2500ft kérnek ezért a kis izzóért. Méreteit tekintve G4 foglalatúnak mértem. A képen talán látható, hogy kissé lapított a kerámia alsó rész. Az izzószál egyenesen köti össze a lábakat. Mivel műanyag a lámpatest minden része túl nagy teljesítményű nem lehet. 0,5-1W max mert ezt írják a kezelő fényt kibocsátó izzókról. A készülék 4db AAA elemről működik ahol kettő-kettő párhuzamosan van. Segítségeteket előre is köszönöm Laci
LR 21 Weller Pákahegy
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy van e valakinek LR 21-tipusú Weller pákaja?A kérdésem igazán a hozzátartozó heggyel lenne kapcsolatos az érdekelne, hogy milyen mechanikai méretei vannak tehát(átmérő,hosszúság,ha van benne furat akkor annak az átmérője és mélysége).Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! :taps2: :help: Azért érdekelne a mérete mert szeretném átalakitani Hakko hoz mert annak is van furat a belsejében, illetve nem tudok szerezni hegyet hozzá méregdrága és olcsobb lenne ez a megoldás!A hakko páka:Hakko907.
