Zc-18-as gázkazán FV-3 0017/01 típusú vezérlő elektronikájában elégett egy ellenállás.Ennek az értéke vagy kapcsolási rajz kellene.
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at megáll , egyet sípol, aztán kezdődik újból.
Ez valami ECO mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
Tegnap cseréltem ennél a boxnál /THD2880/ antennát de a vételi érzékenysége egy katasztrófa, 80%-on felüli jelnél még szaggat, másik irány, 91-2% jel és minőség, itt már működik csak a feliratozást nem tudom eltüntetni. Menü-OSD beállítások-felirat megjelenítése ki-visszakapcsol és megy a felirat. Ha belenézek a menübe a felirat be van kapcsolva, kikapcs után hiába lépek ki akár a menü akár az exit gombbal a felirat ott van a képernyőn és visszanézve a menübe be van kapcvsolva.
A tulaj viszont állítja hogy az új antenna lehet a hibás mivel a régivel nem volt felirat sehol csak néhány adó nem jött vagy gyakran szaggatott a kép.
Csináltam többször gyári beállítást is de nem tűnik el a feliratozás-help.
