Kaptam egy ilyen projektort a mi nap.
Egy kis hibája van, a kép kb 30% erősen sárga.
Szét szedve az egyik LCD modulon látszik ugyan az a mintázat ami a képen is látható olyan mint ha a szélein befolyt volna valami.
Két üveg lap között van ezt szétbontani tovább nem lehet.
Lehet hogy én keresem rosszul az alkatrészt, mert nem találok hasonló alkatrészt hozzá.
Ebből az alkatrészből 3 darab található egy prizma előtt.
Kérném aki tudja a pontos nevét az alkatrésznek árulja el nekem.
Ha van valakinek ilyen bontott, szívesen megvásárolnám!
Az alábbi képen csatoltam hogy erre hasonlít.
De amint lesz időm lefényképezem az enyémben milyen lakik.
Előre is köszönöm!
Üdv István
Egy ELVI kérdésem lenne gázkazán időjáráskövető vezérlésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit az időjáráskövető vezérlésről, hogy a termosztát nem a szobában van, hanem az épület külső falán. Több más különbség is van, ezekre most nem térek ki.
Amit nem értek, hogy pl. most tavasszal a nappali hőmérséklet bőven 20°C felett van, nem kell fűteni. Éjszaka ezzel szemben lemegy pl. 15°C-ra, ekkor be fogja indítani a vezérlés a fűtést? Ezt nem szeretném, mert a ház tartja a nappali hőt, és éjszaka sem hűl le 20-22°C alá, ami nekünk kellemes. Fűtésre nincs szükség, még ha a kinti hőmérséklet le is esik éjszaka 20°C alá.
Gondolom, valami időkapcsolóval kellene kombinálni, ahol beállítható a nappali és éjszakai időszak, valamint a nappali és éjszakai hőmérséklet.
Szívesen olvasnék erről véleményeket.
Üdv, lcsaszar
ÜDV MINDENKINEK!!
Van egy URC-L-1870 tanitható távirányitóm,ehez keresek kezelési útmutatót,valaki tudna-e segiteni?????,esetleg magyar nyelvüvel. köszi Sallaan1
A saját kaputelefonom érdekes hibát produkál.
Egyik pillanatról a másikra romlott el, tehát nem fokozatosan állt elő a hiba. Mindent funkció üzemel, csenget kaput nyit csak éppen ha le van téve a kagyló akkor az utcán zúg ha felemel a kagyló. Az búgás mintha az 50Hz rá lenne kötve a hangszóróra. Tápot ellenőriztem nincs benne váltó és a stabilizátor is jól működik. kapcsoló kontaktsprét kapott de jól érzékelhetően vált.
Típusa: COMMAX DP-2SBN rajzom sajnos nincs hozzá. Nem a primitív tranyos kütyü mert 2 ic is lakik benne. Tanácstalan vagyok mi pusztulhatott meg benne.
Laci
