Jo estét mindenkinek.
Arduinoval kapcsolatos forum cimeket nem találtam.
Az lenne a problémám, hogy van egy ARDUINO MEGA 2560 V3 /ch340 USB chippel. Ez egy klónozott kinai tipús. Felsimeri ugyan a WIN7 de nem tudok kommunikalni. Nem lehet programokat küldeni az ARDUINÓBA.
Feltelepitettem már a ch340 drivert és igy ismeri a gép. Nincs azonban kommunikáció.
Mindig a következő hibajelzés jön
avrdude: stk500v2_getsync():timeout communicating with programmer
Tudna valaki segiteni mit nem jol csinalok
Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll.
Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot?
üdv Attila
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
