Egy barátom megkért h chippeljem meg a kisfia konzolját, körbe néztem a neten lehet találni egy rakat leírást,
de nem tudom eldönteni h melyik mellett tegyem le a voksom.
Szerintetek melyik lenne a legjobb választás?
Tudom h ez nem legális dolog ezért csak is kivételes eset ez.
Ha valaki tud nekem "hiteles" adatokat a bekötéséről és a chip típusról akkor szívesen venném a segítségét.
Köszi előre is mindenkinek!
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
hi.
a fenti rádióm aminek nincs tipusa,(csak innocd)-elfelejtette a kártya és az usb lejátszást.
bedugván a dolgokat átvált a megfelelő bemenetre,de nem tölt be adatot.
a rádió müxik rendesen.
valakinek lenne hozzá rajza-ötlete esetleg??
köszi.
üdv: egon
NE555 és LM358 meg Mosfettel van 2 LED dimmerem, de a poti 1/3-ig 0V, majd hirtelen 9V lesz, azutan már szabályozható egészen 12V-ig.
Ezt szeretnem átalakítani 0-12V-ra, pl most éppen 4.5V kell, beállithato ez de a poti tized mm elmozditasaval birom csak beállítani. A poti lineáris 1kohm-os.
Az R4 (1k) és R5-el(1k) játszadoztam, de csak azt tudtam elérni hogy 5.5V-12V ig, de a poti közepéig 0V van.
