sziasztok
A fent emlitet hyundai tipusu autósrádió bekötését keresem
(végfok csere volt benne de mielőtt vissza adom jó volna kipróbálni , mielőtt ugy hozzák vissza hogy ki jött belőle a füst megint :D
esetleg ha van a gyári kábelnek valami megnevezése azt is szivesen venném ha megmondanátok mert akkor rendelek hogy legyen a mühelybe ilyen vacak.
előre is köszönöm
misi
Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA.
A hibajelenség:
Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés.
Az on-off LED sem világít.
A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt.
Az összes biztosíték rendben, eredeti.
Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik.
Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam.
Két képet mellékelek a berendezésről.
Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni.
Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést?
Minden segítséget szívesen fogadok.
Üdv. Kumi
Kedves kollégák.
A fenti bioenergetizáló lámpában lévő 3V-os izzó pótlásába szeretném a segítségeteket kérni. A gyártónál 2500ft kérnek ezért a kis izzóért. Méreteit tekintve G4 foglalatúnak mértem. A képen talán látható, hogy kissé lapított a kerámia alsó rész. Az izzószál egyenesen köti össze a lábakat. Mivel műanyag a lámpatest minden része túl nagy teljesítményű nem lehet. 0,5-1W max mert ezt írják a kezelő fényt kibocsátó izzókról. A készülék 4db AAA elemről működik ahol kettő-kettő párhuzamosan van.
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
Jó estét mindenkinek!
Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő.
Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Csaba
