Segítséget kérnék.
Egy robotron 202 típusú elektronikus írógéphez milyen méretű festékszalag kell. Sajnos az üzletekben már nem tudják és pótolnom kellene egy ismerősömnek.
Köszönöm Laci
Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Segítséget kérnék ismét. Adott ez a kis "szörmedvény" ami füst jelekkel kommunikál. Sajna nem vagyok apacs, sem dakota indián, így nem értek belőle sokat. Az viszont tény, hogy a trafó füstöl, nem is kicsit.
Toroid trafó található benne, sajnos minden jelölés nélkül. Talán megérne egy cserét, de így nem tudom milyen kell bele. Ha esetleg lenne valakinek rajza hozzá, vagy ismerné ezt a készüléket, kérem segítsen.
Üdvözlettel: Z.
Elszállt a füst és kiszedve a panelt, fény derült az értékekre.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen DVB-T t ,semit nem csinál,kivéve hogy a tv t átviszi AV ba,olvasgattam az ALCOR os topikokat,a tápja meg egyezik vele,az 5 meg a 12 volt megvan,a másfél is semmi nem terheli le,processzor nem forró,mi lehet a gond vele?
