szep napot kivanok minden forumtarsnak
erdekes tema a szunetmentes tap...
nekem is van egy,ki szeretnem probalni,
magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek
erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata,
a UPS assistant programm hasznalata...
koszi a figyelmet
Segítséget kérnék.
Egy robotron 202 típusú elektronikus írógéphez milyen méretű festékszalag kell. Sajnos az üzletekben már nem tudják és pótolnom kellene egy ismerősömnek.
Köszönöm Laci
BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
Sziasztok! Segítségeteket kérem. Már többször találkoztam a jelenséggel, hogy az egyébként hibátlan (nem törött, nem beázott, nem bemattult lencséjű) jó pár éves mozgásérzékelő nem kapcsol ki. Az alkonykapcsoló működik, tehát a hiba csak sötétedés után jön elő. Még mozogni sem kell az érzékelő előtt, mégis bekapcsol, és órákon keresztül nem kapcsol ki. Régebben próbáltam megkeresni a hibát, mérve minden jónak tűnt. Az infraszenzoron nem tudom mit kéne mérni, de emlékeim szerint izzóval megvilágítva valami mérhető paramétere változott. Biztos ami biztos kicseréltem a puffer elkót, de ez nem segített. Nem maradt más mint a csere. Manapság párezer forintért kaphatók, nem egy nagy érvágás. Most viszont a saját mozgásérzékelőm adta meg magát. Az a nagy bajom, hogy egybe van építve a lámpával, és már nem kapható a tizenvalahány éves lámpa. Ha újat veszek, nem takarja el a régi lámpa nyomát a homlokzaton, sőt a furatok is máshova esnek. A feleségemtől kapnék! (Gondolom ezt ismeritek...) Van valami tippek, hogy mi adta meg magát a mozgásérzékelőben?
