Keresek ilyen packot.
1300mAh
50*37*17 mm
70g
Hol lehet ilyet, vagy csak egy cellát ehhez szerezni.
Köszi
Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Szétszedtem a szomszédom boyler-ét, mert csöpögött belőle a viz, Akkor láttam, amit még sosem láttam, a fűtőszál "kiégette" a hőm. szondának a vezető csövét, de hogy, hogy azt el sem tudom képzeli, mert a fűtőszál nem lyukas, csak kicsit kormos volt, de sértetlen, a cső pedig kiégett, és ráadásul 3helyen!
4hónapja volt a boyler vizkövezve, és akkor lett benne minden újra cserélve.
Szerintetek mi történhetett???
Üdvölet!
Kezembe került egy TESY 3 kW-os (Bolgár gyártású) fali elektromos konvetor. Valaki már járt benne előttem, mert a triac ki lett szerelve belőle. Gondolom, tönkre ment és nem tudták beazonosítani a típust, ezért kiszetelték.
Nincs valakinek kapcsolási rajza ehhez?
Előre is köszönöm:szuts
