TS2020 videoton eeprom tartalmat keresek
Egy Smart -Tech okos TV -vel van problémám :a TV típusa SMT 32P18SA10.
Hibajelenség :áramszünet után nem tud fellépni a You Toubra. A helyi wi-fi SSID jét látja , rá is kapcsolódik a hálózati routterre, kijelzi , hogy sikeresen kapcsolódott, ennek ellenére YT -ot és a nete -es böngészést nem tudja használni.
A TV képernyőn a wifi szimbólum mellett ( koncentrikus félkörök) ilyenkor 13.00 óra látszik , ami nem egyezik a beállított rendszeridővel.
Hiába hozom szinkronba ( különböző időzónák beállításával a "wifi -időt" és a belső időt, a netes működés nem megy.
1 nap után a" netidő "helyes lesz( azonos a belső idővel) és minden beavatkozás nélkül működik a YT és a nethasználat.
Gondolom szoftverfrissités kellene.( A saját menüjéből a netes frissítést már próbáltan, sajna eredmény nélkül)
Tudja valaki, hogy lehet belépni a service -menübe , ugyanis a Samsung készülékeknél ott át lehet állítani a zónát E -ről A -ra ( ha jól emlékszem) hasonló hiba esetén.Vagy valakinek lenne friss firmware? ( A Cég honlapján nem találtam .)
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv :
george61
Üdvözlet Mindenkinek
A fent nevezett Toshibába keresek V28A000711C táppanelt. Ha valakinek van, vagy tud beszerzési forrást kérem jelezze.
Üdvözlettel: Krupa Lajos
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
