Szevasztok:hozzám került egy neve sincs 32"lcd tv,ebbe a tápegység hibás,s nagyon szeretném megtudni a tápegység tipusát,ugyanis semmi felirás nics se fölül ,se alul,két képet tettem föl ,bizom benne hogy segit ,segitségeteket elöre is köszönöm üdv:lali
Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv'! Ez egy noname lcd tv M board-ján lévő táp ic. Van valakinek? Esetleg beszerzési tipp, ha Ashwo-nak, HQ-nak nincs?
Jó estét mindenkinek!
A közvetlen szomszédom fenti készüléke (tipusról egyelőre ennyit tudok) a következő hibát produkálja. Előljáróban annyit LCD-ben nem vagyok járatos, de minden tanácsot szivesen veszek, hátha tanulok mint a kis elefánt.
A TV bekapcsolásakor a képernyő bal oldalán a képernyő szélétől kb. 17-18 cm-re egy kb. 8-9 cm-es függőleges kék csík jelenik meg.A csík mögött halványan látszik a TV képje, de nem szinesen és nagyon halványan. Este kikapcsolták, másnap így indult a TV. Két éve garanciában kijelzőt cseréltek és a táp elkoit is kicserélték.Akkor pixel hiba miatt.
A TV 2007. szeptember havi. Mindenkinek megköszönöm a tanácsait!
Üdv: kisember
