Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
Fenti CO riasztó 4,5 év működés után beadta a hibás elem jelzést. Az elem szavatossága 2021.március. A gyártó 7,5 évet garantál a készülék működésére. Szabad-e - szabályos-e az elemcsere és további biztonságos használata a készüléknek?
Én egy újat vennék, csak érdekes az üzemóra összeállítása.
Bár vitatkoztatok eleget, de az említett érzékelő nem CO2, hanem CO érzékelő!
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
A kérdésem az lenne, hogy leválasztható-e a 2 vevő úgy, hogy az egyik XLR-en az egyik pár mikrofon, a másik XLR-en a másik pár mikrofon működjön és a jack, ahogy az lenni szokott, "mixed out" legyen (vagy sztereó jack-re cserélve zonos az XLR-ekel? (Ez utóbbi (jack kimenet) nem fontos.)
Jelenleg mindenhol ugyanaz szól. Ha csak az egyik vevő panelt csatlakoztatom, akkor is minden csatlakozón szól. Az lenne a cél, hogy 2-2 mikrofon a külön 2 mikrofonos vevőegységből 1-1 XLR-re legyen kivezetve, hogy így keverőről lehessen az adott mikrofont némítani és ne a vevőegységen kelljen szabályozni a jelet (ha már be lett állítva az adott emberhez), mert nem mindig tehető elérhető közelségbe a vevő. (Pl. elfelejti kikapcsolni az egyik, vagy hangfal közelébe mászkál, stb., olyankor némítani kéne, vagy lejjebb venni, de nem az összeset, viszont a keverő előtt áll az ember és nem a miki vevő előtt, tehát az lenne a gyorsabb és egyszerűbb.)
Rajz nincs hozzá, mivel low-end kategória, panelszámra sem találtam infót és a benne levő IC-kre sincs találat.
A szalagkábel bal szélső (sűrűn pöttyözött) szálján van az audio jel a RF vevőből.
Ha túl nagy átalakítást igényelne, nem mennék bele, de ha csak 1-2 kondi/ellenállás kiforrasztása (elvágása) elegendő megoldás lenne, azt meglépném.
Tudom, sz...rból várat építeni... de mivel az embernek véges az anyagi kerete, a gagyiból próbálja kihozni a maximumot.
Az ötleteket/válaszokat előre is köszönöm!
