Tisztelt mesterek!
A cimben szereplö TV sortrafó száma érdekel.
Előre köszönöm...
Üdv: Kocsis Gy
ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó.
A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot.
Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren".
Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is.
Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom.
Tamás
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
