kínlódok egy ilyennel, mindig újra kell programozni. Az USB-n megpróbáltam frissíteni, de azt írja ki hogy a jelenleg futó szoftver frissebb mint a telepíteni kívánt szoftver (ez egyébként 2015-ös, mármint amit feltennék rá). A mentés az LG.COM-ról származik. Mit tudok tenni ebben az esetben?
Köszi
Hali.Adott eme gép a villám megkezelte a tápot úgy hogy nem érdemes kijavitani.A táp lad342j0xx.24v ot csinál meg van egy power control.A helyzet van nekem egy külsö tápom s át szeretném bekötni csak egy gond van nem tudom hogy mit csináljak a power control ággal mert ha jol lekövetkeztettem akkor az felel az inverter táp üzemelésére.(Ha tévedek javitsatok ki)Bekötöttem a külsö tápot de a háttér világitás nem üzemel.Lehet e valahogy megoldani vagy a villám azt is megkezelte s azért nem mükszik?Üdv
A fenti tipusu tv-hez kellene távszab.Ami nekem van(rendelték hozzá boltban)nem nyitja fel az főmenüjét,így csak a kép,hang gyerekzár... lehet állítani.Olvastam itt a tanyán,hogy a főmenüt két gomb együttes lenyomásával lehet felhívni ,de azokat hiába nyomkodom,szerintem nem hozzá való a táv vagy esetleg le lehet zárni a főmenüt valahogy???
Kérem ha valakinek van hozzá való használt távszabja jelezze!
Üdv:Mika
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
